Nokia Planarantenne
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackler am F-Anschluß
Serverzeit: 18 11 2026  07:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Nokia Planarantenne --- Wackler am F-Anschluß
Suche nach Nokia
BID = 667853
unwicht
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wackler am F-Anschluß
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Planarantenne
habe einen Klapparat, die Federspannung i.d. F-Buchse fehlt. Eine Büroklammer reicht 1cm hinein, ist aber locker. Beim F-Stecker findet der Mittelleiter manchmal Halt, wenn seitwärts verbogen.
Ein Ersatzversuch scheiterte: zerlegt, Platinenschrauben und Resonanztopf ab, Anschluß entlötet, Platine etwas angehoben und alles rückgängig, weil ich Verstimmungen befürchtete.
Ideen:
-v. außen mit Nadeln o.ä zuerst "minimalinvasiv" versuchen...Kunststoff entfernen und verlöten... evtl. eine F-Buchse draufzusetzen...
1. Hat jemand nachhaltig eine F-Buchse von außen "operiert"?
Nebenfrage:
Auf dem Topf ist eine Stellschraube, darunter auf der Platine ein Zylinder, ca. 7mm. Erhöht oder verringert sich die Empfangsfrequenz wenn die Schraube näher kommt (Rechtsdreh)?
Dank Euch!
BID = 668306
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
und wieso nicht eine orginale buchse einpflanzen ? es gibt ja genug Ausführungen auch von zubehörbuchsen die da sicher reinpassen
BID = 669052
unwicht
@Satfan123
Eine Antwort wäre mir lieber gewesen, aber ich will Deine Gegenfrage gern beantworten:
Die F-Buchse ist hinter der Platine und ich befürchte Verstimmung, wenn ich die Zuleitungen v. d. Hohlleitern löse. Wenn Du mir erklären kannst, wie ich die Verstimmung mit der Justierschraube korrigiere, versuche ich es nochmal.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333978   Heute : 3541    Gestern : 12669    Online : 932        18.11.2026    7:07
